CATIA v5 - Parte 013: aprendizaje gestual
Computer Aided Three-dimensional Interactive Application (CATIA v5):
Ir de CATIA a SOLID WORKS con IGS; Ir de SOLID WORKS a CATIA con IGS; Hacer y guardar MEDICIONES.
  1. Step 1: Ir de CATIA a SOLID WORKS con IGS...
    Resumen: abrimos una pieza dibujada en CATIA y la guardamos con formato IGS. Luego vamos al entorno de SOLID WORKS y abrimos el archivo de intercambio (extensión IGS) aceptando la creación de un nuevo archivo nativo (*.SLDPRT) e ignorando tanto la rutina de "Diagnóstico de Importación" como la posterior de "Reconocimiento de Operaciones". Finalmente usamos el comando guardar (o guardar como) para darle ruta y nombre adecuados como archivo nativo de SOLID WORKS (y por lo tanto utilizable como cualquier otro, excepto por no disponer del árbol de operaciones original definido en CATIA).
  2. Step 2: Ir de SOLID WORKS a CATIA con IGS...
    Resumen: ahora hacemos la rutina inversa a la previa. Abrimos una pieza dibujada en SOLID WORKS y la guardamos con formato IGS. Luego vamos a CATIA y abrimos el archivo de intercambio (lo deja como IGS, sin proponer creación de un nuevo archivo CATpart ni tampoco rutinas de importación ni reconocimiento). Finalmente usamos el comando SAVE AS para darle ruta y nombre adecuados como archivo nativo de CATIA (y por lo tanto utilizable como cualquier otro, excepto por no disponer del árbol de operaciones original definido en SOLID WORKS).
  3. Step 3: Hacer y guardar MEDICIONES...
    Resumen: abrimos el archivo de CATIA (extensión CATpart) que obtuvimos a partir del archivo IGES y utilizamos dos herramientas para medición presentes en la TOOLBAR MEASURE. Empezamos con la herramienta MEASURE ITEM que mide diversos tipos de entidades en forma aislada (ej.: longitud de una línea) y dejamos habilitada la opción KEEP MEASURE que guardará en el árbol de operaciones la medición realizada. Luego usamos la herramienta MEASURE BETWEEN para medir entre dos entidades de cualquier tipo (revisamos las opciones de filtro de tipos de entidades, pero dejamos "Any geometry"). También solicitamos que se guarden las mediciones para que queden disponibles en el árbol de operaciones.
