CATIA v5 - Parte 022: aprendizaje gestual
Computer Aided Three-dimensional Interactive Application (CATIA v5):
Continuaremos el APRENDIZAJE FORMAL del GENERATIVE DRAFTING,
con la segunda parte de su sección GETTING STARTED: Assembly Drawing; Opening an Assembly; Creating a Frame and a Title Block; Creating Views via the Wizard; Creating a Section View; Overloading Element Properties; Generating Balloons and a Bill of Material; Creating an Isometric View and Changing its Properties.
  1. Step 1: Generative Drafting: Assembly Drawing...
    Resumen: en esta segunda parte del tutorial de introducción, usted aprenderá cómo generar vistas desde un ensamble en la hoja de dibujo que ha definido anteriormente. Además, aprenderá cómo usar otras funciones generativas.
  2. Step 2: Generative Drafting: Opening an Assembly...
    Resumen: esta tarea le mostrará cómo abrir el conjunto de 3D ​​desde el que se va a crear vistas en el entorno de trabajo de GENERATIVE DRAFTING, así como realizar otras operaciones.
  3. Step 3: Generative Drafting: Creating a Frame and a Title Block...
    Resumen: esta tarea le mostrará cómo insertar un marco y un bloque de título en el fondo de la hoja que haya definido.
  4. Step 4: Generative Drafting: Creating Views via the Wizard...
    Resumen: esta tarea le mostrará cómo crear una serie de puntos de vista sobre la hoja que ha definido, desde el conjunto de 3D que abrió.
  5. Step 5: Generative Drafting: Creating a Section View...
    Resumen: esta tarea le mostrará cómo crear una vista en sección con una vista que haya generado previamente.
  6. Step 6: Generative Drafting: Overloading Element Properties...
    Resumen: esta tarea le mostrará cómo sobrecargar las propiedades de los elementos en la vista en sección que ha creado anteriormente.
  7. Step 7: Generative Drafting: Generating Balloons and a Bill of Material...
    Resumen: esta tarea le mostrará cómo hacer lo siguiente:
    - Insertar una Lista Avanzada de Materiales en la vista activa. Esta lista se puede personalizar para mostrar las columnas necesarias además de las columnas predeterminadas.
    - Insertar una lista de materiales en la vista activa. La lista de materiales proporciona información sobre los componentes del producto a partir del cual se generó la vista.
    - Generar globos de posición en la vista activa. Los globos corresponden a referencias definidas en los diferentes componentes de un conjunto.
  8. Step 8: Generative Drafting: Creating an Isometric View and Changing its Properties...
    - Crear una vista isométrica.
    - Cambiar las propiedades de la vista para cambiar al modo Raster, mostrando Sombreado con bordes. En realidad, por defecto (es decir, como se especifica en Herramientas> Opciones> Diseño Mecánico> Redacción> pestaña Ver), todas las vistas se crean como vistas exactas.
