Como exportar do Sketchup para o Inventor Do Google Sketchup para o Autodesk Inventor
veja o vídeo abaixo
Step 1: Como exportar do Sketchup para o Inventor Do Google Sketchup para o Autodesk Inventor
Como exportar do Sketchup para o Inventor - Do Google Sketchup para o Autodesk Inventor
NÃO CLIQUE AQUI: http://bit.ly/projetos_infinity
Sites:
Sketchup STL
http://extensions.sketchup.com/en/content/sketchup-stl
baixar arquivos do sketchup
https://3dwarehouse.sketchup.com/
baixar o FREECAD
https://www.freecadweb.org/wiki/Download
Meu GrabCad com humanos no SolidWorks
https://grabcad.com/tiago.mecg-1/projects
Olá projetistas, engenheiros e arquitetos usuários do Inventor, nesse tutorial vou ensinar a exportar do Sketchup para o Inventor, que no exemplo faremos a exportação com o pikachu
para começar, temos que baixar uma extenção do sketchup que é o Sketchup STL dentro do site Extension Warehouse, estou deixando o link aqui na descrição do vídeo agora vamos instalar esta extensão baixada, dentro do Sketchup, para fazermos isso abra o Google Sketchup, abra um arquivo novo, depois clique em janela, depois clique em preferências, dai basta clicar em extensões, instalar extensões, e procurar o caminho que você salvou a extensão baixada, selecione ela e clique em abrir, clique em sim, depois em ok duas vezes. Pronto, estará instalada a extensão stl, para conferir que foi instalado basta clicar em arquivo, depois verificar que já aparece a opção export stl Agora vamos entrar no site 3D WAREHOUSE para baixar o Pokémon Pikachu e assim poder exportar do Google Sketchup para o Autodesk Inventor, então clique no link que deixei na descrição do vídeo, e acesse o site, após acessá-lo basta digitar pikachu e baixar o arquivo, e assim abrí-lo dentro do Sketchup Agora que abrimos o pikachu, vamos exportá-lo para arquivo stl, clicando em arquivo e depois em export stl, depois escolha a unidade como milímetros e clique em export, escolha o local para salvar o formato stl e salve. Para importar um arquivo stl para o inventor existem duas maneiras, uma maneira é utilizando o software FREECAD e outra é sem utilizar o FREECAD, primeiro eu vou mostrar utilizando o FREECAD e durante o vídeo vou mostrar como fazer sem utilizar o FREECAD, também vou mostrar as vantagens de se utilizar ou não utilizar, dependendo da sua aplicação, por isso fique atento ao tutorial que instantes mostrarei o outro método. Para iniciarmos o primeiro método, clique na descrição do vídeo para acessar o site do FREECAD ou aguarde o final do vídeo que deixarei o link para você baixar direto do meu GRABCAD junto com os pikachu no formato Sketchup e Inventor. Assim que abrir o site escolha a versão do seu Windows em quantos bits ele possui para poder baixar, como no meu caso é 64 bits, esse é o que baixarei. Após baixar, basta instalar normalmente, não existe segredo na instalação, basta fazer conforme faço, e também não existe serial ou chave do produto, já que o próprio nome já diz, é grátis. Agora aberto o programa FREECAD, vamos abrir o arquivo STL do pikachu, é só achar o arquivo e abrir normalmente, você tem como dentro do programa mudar as vistas, para transformar o arquivo stl do pikachu em formato STEP, que é o formato que precisamos para abrir corretamento no Inventor, precisamos clicar no ícone verde com o nome do arquivo, que no caso é o pikachu, e depois clicar na aba que está escrito start, depois clique em part, depois clique em peça, depois clique em criar forma a partir de malha, ao abrir a tela da tolerância basta clicar em ok, não precisa mudar o valor, veja que ao fazer isso já criaram várias faces que são as malhas do pikachu, agora clique com o botão direito do mouse no ícone verde escrito pikachu, e clique em apagar, agora clique no ícone azul escrito pikachu, depois clique em ficheiro, depois clique em
exportar do sketchup para o inventor
exportar do sketchup para o solidworks
exportar do sketchup para o catia
exportar do sketchup para o solid edge
