How to make: Repleaceable Bushing for beginners/ como hacer: Buje Remplazable para principiante 08 / Autodesk Inventor
In this video I´m going to show you how to make this piece, from the studycadcam blog´s drawing number 549, a Repleaceable Bushing, in Autodesk Inventor 2022. You´ll learn to use dimensions and constrain on sketch, revolve with cut, planes work, extrude to cut, fillet and chamfer.
You can find this piece and the drawing in my grabcad profile Alejandra Cervantes Tetrika México or in the blog https://studycadcam.blogspot.com.
En este video les mostrare como hacer esta pieza, del plano número 549, una pieza de un buje remplazable del blog de Studycadcam, en Autodesk Inventor 2022. Aprenderán a usar cotas y restricciones en un croquis o sketch, revoluciones con corte, trabajar con planos, extruir para cortar, redondeos y biselar.
Puedes encontrar esta pieza y el plano en mi perfil de grabcad: Alejandra Cervantes Tetrika México o en la página del blog https://studycadcam.blogspot.com.
Step 1: How to make: Repleaceable Bushing for beginners/ como hacer: Buje Remplazable para principiante 08 / Autodesk Inventor
